Gek word ik ervan!
Een Audi A4 1.9 TDI met AWX motor.
Motor schudt alsof hij op 3 cylinders loopt bij stationair.
Tevens schudt de auto in relatief laag toerental en in de 4e en 5e versnelling bij optrekken.
Auto heeft verder vol vermogen en trekt hoger in de toerentallen en versnellingen goed.
Ik heb de meeste onderwerpen betreffende dit probleem al door gelezen maar het probleem blijft.
Nokkenas is goed.
Vliegwiel is vervangen.
Geen diesel in de olie.
Verstuivers zijn allemaal al vervangen in 2007.
draadboom voor verstuivers is vervangen.
VAG-Com geeft geen storingen.
waardes van de verstuivers ligt bij het wisselen keurig binnen de grenzen van VW en motor loopt dan ook rustig. (tussen 1.5 en 2)
Wanneer het toerental met 50-100 verhoogd wordt, loopt de auto keurig.
Na korte proefrit en opnieuw uitlezen liggen de waardes buiten de tolerantie (rond de 3!) en schudt de auto weer!
Turbo is goed.
LMM is goed.
Op dit moment worden de verstuivers ultrasoon gereinigd maar geloof niet dat het daaraan ligt.
Kan mij iemand vertellen hoe dit probleem is op te lossen??
Alvast bedankt voor de reakties.
Waren de verstuivers niet uitgeslagen in de kop?
Gr. paul
