Audi A4: Distributie wel of niet op tijd?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Goedemiddag, ik zou graag wat advies willen.
Een paar weken terug is de distributieriem van mijn Audi vervangen door een garage. Vorige week was ik voor een andere reparatie bij een Audi dealer en die meldde mij dat de distributie niet op tijd staat. Dat hadden ze uitgelezen. De code die Audi uitgelezen heeft, was deze:
16396, P0012, 001
Cilinderrij 1, nokkenasverstelling richting vroeg,
Voorgeschreven waarde niet bereikt
Sporadisch
Ik natuurlijk terug gegaan naar de garage, die de distributieriem had vervangen, en zij zeggen dat de distributie toch echt op tijd staat. Dit omdat ze zeker weten dat ze de reparatie correct hebben uitgevoerd en omdat de motor verder loopt als een zonnetje. Wanneer de distributie niet op tijd had gestaan, dan was dat zeker merkbaar geweest (b.v. schokken van de motor). De motor loopt wat mij betreft ook goed, houdt ook niet in, en het enige dat ik merk is dat het stationair af en toe even schommelt. Volgens de garage is dat echter normaal en heeft dat niet met de distributie te maken.
Tsja, en daar zit ik dan. Want wat is wijsheid? Heb namelijk geen idee hoe schadelijk het (sporadisch) niet op tijd staan van de distributie kan zijn.
Denk dat ik die garage wat op papier laat zetten, dat ik volledige garantie heb wanneer er iets misgaat met de distributie. Of zoiets. Als dat zin heeft.
Graag jullie mening of advies als dat kan.
Bedankt.
rjames
115 km
al 17 jaar lid
ik ga er ook van uit dat hij op tijd staat anders zo die storing niet sporadisch zijn.
het lijkt me meer een storing door de nokkenas versteller die niet goed werkt of te traag.
schadelijk is het niet voor de motor maar als het de nokkenas versteller is wordt de storing op een gegeven momet mt definitief.
als dat dan zo is kan dat gecontroleerd worden en dan moet die versteller vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je antwoord, Jan.
Stel dat het de nokkenasversteller is, is het dan belangrijk om er nu al naar te laten kijken of kan ik gewoon afwachten tot het echt een storing wordt? Weet niet hoe schadelijk een (aankomend) probleem met de nokkenasversteller kan zijn.
Bedankt.
rjames Topicstarter 115 km Reageer
nee ik zou hem niet vervangen voor dat de storing definitief is.
wat wel wijs is is om er reiniger in de olie tedoen maar lees goed de gebruiks aanwijzing.
soms komt de storing door vervuiling dus dat kun je proberen.
groetjes jan.
