Hoi,
we hebben recent een a6 avant van 11-2003 aangeschaft met een BCZ motor en multitronic bak, auto heeft altijd zn onderhoud op longlife basis gehad. Daar hij nu 240.000 gelopen heeft willen we de distributie riemen inc rollen, waterpomp en geribte riem laten vervangen.
wat is bij deze km stand nogmeer raadzaam? spanner geribteriem? thermostaat? ook meteen mee vervangen?
is het mogelijk om over te stappen op 5w40 en intervallen van 15.000 km of vindt de motor dat niet zo fijn??
wat zijn andere adviezen mbt preventief onderhoud bij deze km stand? het iedee is omer weer de nodige probleemloze km tegen aan te kunnen!
verder zitten er wat roetsporen bij 1e flels van het rechter uitlaat spruitstuk, is dit kwalijk? pakking ookmeteen laten vervangen?
de bakis bij 202.000 gereviseerd en heeft toen nw olie gekregen, bij welke stand moet de bak olie weer worden vervangen?
alvast bedankt
grt w
Thermostaat zit achter de distributie dacht ik, dus idd even mee vervangen.
