Audi A4 2007: water
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
water blijft onder de accu staan,,kan ik de accu klemmen er afhalen zonder dat hij weer gek gaat doen,,ik heb namelijk gelezen dat hij op nieuw in gelezen moet worden??
diedie
1.615 km
Kan maar hoeft niet maar zorg dat het water daar snel weg is
beste wim maar hoe krijg ik dat water weg zonder de accu er af te halen
diedie Topicstarter 1.615 km Reageer
Aan de andere kant onder de rembekrachteger zit ook een afvoer je kunt er moeilijk bij maar het gaat wel met een stukje ijzerdraad Maar kijk uit dat het water niet te hoog komt anders loopt het door de interrieurfilter naar binnen En geloof mij maar dat geeft veel ellende
