Audi 80: water in de auto
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.6 ltr.
Waar komt toch steeds weer dat water vandaan,achter de bestuurdersstoel op de bodem.
Het lijkt of het door het uitblaasstuk van de verwarming onder de stoel komt,maar dat kan toch niet,of wel?
Hopelijk weet iemand raad.
groet,Martin
MartinJ.
375 km
weet nie hoe het exact bij een 80 zit, maar bij een a4 van 95, kan het zijn dat onder de motorkap de afvoer van regenwater verstopt zit door bladeren, (heb ik ooit gehad). en als je behuizing van de regelcomputer niet goed dicht zit, kan dan via dat gat water naar binnen komen.
(gelukkig zat die bij mij wel goed dicht en is er geen water naar binnen gekomen)
wellicht zou dit bij een audi 80 ook mogelijk zijn.
Onder de voorstoelen zit bij de audi 80 ook een (normaal lucht-) uitlaat van de verwarming. Als de verwarming koelwater lekt richting luchtdoorstroom, zou dat via de luchtkanalen wellicht ook daar terecht kunnen komen. Weet je of het koelwater of regenwater is? Moet je vaak koelwater bijvullen?
De waterafvoer is niet verstopt en de bodem is niet nat voor de stoel alleen erachter,dus lijkt het niet bij de motorruimte vandaan te komen.
Het is ook geen koelvloeistof en bijvullen hoeft ook niet,dus ik snap er echt niks van.
Ik ben vergeten te zeggen dat het een avant is, misschien weet iemand iets anders.
Groet,Martin
MartinJ. Topicstarter 375 km Reageer
Plastic achter de deurbekleding verteerd of gescheurd? Onlangs een raam laten vervangen?? hebben ze het plastic niet of niet goed teruggemonteerd. Groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Ben inderdaad pas bezig geweest met de linkerachter deur ivm. reparatie van de luidspreker,zal dit snel controleren.
Hopelijk is dit het,bedankt allen voor de reactie's.
Mvrgr.Martin.
[quote=matthijs1]Plastic achter de deurbekleding verteerd of gescheurd? Onlangs een raam laten vervangen?? hebben ze het plastic niet of niet goed teruggemonteerd. Groet Thijs[/quote]
Als je een gietertje water neemt en over je zijruiten giet, zie het vanzelf tussen je deurpaneel uitkomen..........of niet.
Ja dat wel Arjen, maar dat kan soms lang duren. Voelen onder aan de deurbekleding geeft vaak al de oplossing deze is dan nat. groet thijs
kerel heb zelfde probleem net zelf opgelost
mijn lekkerij kwam weg naast de zekeringkast! daar had ik een lekje geconstrateerd aan het ronde afdekrubber waar de kabel van de ontgrendeling van de motorkap doorloopt
heb de hele bekleding eruit moeten halen, hels karwei...
nu is ie weer droog
mischien heb je t zelfde euvel
groet menno
Slang van de achterruitenwisser lek of los.?
Probeer eens een tijdje de achterruit te sproeien wordt het dan natter?
Beste allemaal, alles wat hierboven geschreven is heb ik ook nagekeken, afgelopen week met al die regen is de auto droog gebleven?????
Wat ik nu gezien heb is dat het raam linksachter soms 1 cm. gezakt is,ik neem aan dat dit ook niet handig is als ik lekker met de slang op de auto staat te spuiten.
Als iemand hier nog iets tegen weet ?
Groet Martin.
Eerst kijken of alles van het raammechanisme vast zit anders een nieuw mechanisme monteren. groet Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
