Audi 80: geen stroom
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik het contact aanzet staat er geen stroom op. Zelfs de (nood)knipperlichten werken dan niet, terwijl de accu wel stroom geeft. Het gebeurd ook weleens dat er ineens weer wel stroom opstaat, maar ook met rijden stoot hij weleens, dat er wellicht mee te maken zou kunnen hebben.
SanderHouthuizen
al 18 jaar lid
Massa kabel bij de accu doorgerot of vuil contact op chassis??
Accupool geen goed kontact op de accu??
Zekeringen kast vol water??
De massa kabel heb ik al gecontroleerd en daar kan ik geen probleem vinden/meten. Ook de accupool heb ik schoongemaakt voor goed contact. Aan de zekeringenkast kan ik ook geen schade ontdekken. Maar sowieso erg bedankt voor uw reactie.
Sander
SanderHouthuizen Topicstarter 55 km Reageer
Het alarmlicht zit (bijna ???) altijd buiten het contactslot om dus lijkt het contactslot niet de eerste verdachte. (Contactslot kun je een beetje testen door bij lopende motor de sleutel te bewegen en kijken of je veranderingen merk). Ik denk dat het een zoekertje wordt. Je kunt je alarmlichtschakelaar aan zetten en dan aan de bedrading gaan rommelen, misschien dat je dan wat merkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
