Audi 80: Audi 80 110 KW AUT E2 trekt naar rechts
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 110kW 6-cilinder
Deze auto trekt naar rechts. Uitlijning is goed. Banden waren ook goed. Rijdt nu wel al een tijdje met deze banden, maar blijft naar rechts trekken. Is er iets/ zijn er dingen die vaak voorkomen en die dit probleem kunnen veroorzaken? Auto moet nog in de garage komen, maar ik denk ik vraag het vast even.
600rr
1.400 km
Indien de uitlijning correct is, kun je denken aan remmen die blijven hangen, maar ik denk dat je daar zelf ook al wel aan gedacht hebt.
Ik neem aan dat je de banden ook al eens hebt gewisseld van rechts naar links?
Speling op draaiende delen van de stuurinrichting?
[quote=600rr]maar blijft naar rechts trekken. Is er iets/ zijn er dingen die vaak voorkomen en die dit probleem kunnen veroorzaken?[/quote]
Subframerubbers en draagarmrubbers controleren deze komen vaak voor.
Gr. paul
wissel de voorbanden om trekt hij waarschijnlijk naar links veel succes gr thomas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
