Audi A6 Avant: waterlekkage bestuurderskant
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
Goedemiddag,
Ik heb hier een a6 die wanneer het lang regent/wasstraat nat word aan de bestruurderskant,
Wanneer je de auto zelf met een hogedruk spuit afspuit lekt er niks,
de waterafvoer bij de accu is goed en daar blijft aan geen water staan.
Heeft iemand zoiets al een gehad??
M.v.g
Roy
hatebo
14.680 km
Folie niet achter de bekleding vd deur?
Afwatering dakraam?
Voorruit er ooit uit geweest? ik ervaar vaak dat een hogedrukreinger niet helpt met het vinden van lekkage.
Een constante en rustige sproeistraal geeft beter resultaat. Gewoon met een tuinslang op een stok oid en zorg dat het water recht bovenop het dak komt.
Anders van buiten inspuiten met zeepsop en met een luchtspuitje van binnen uit blazen naar buiten.
Er bestaat ook UV vloeistof dat je van buiten kan inspuiten.
Komt het water niet toevallig van achteren? En kruipt via de bekleding naar voren?
Interieurfilteraansluiting? Dakantenne? Kabelboomdoorvoer?
succes
marcel7031 9.755 km Reageer
Goedemiddag,
Een dop in de bodemplaat zat er scheef in. Wanneer de klant hem door de wasstraat haalde en met bodemreiniging dan
zuigt het schuim onder de bekleding het water op en zodoende werd de vloer nat.
bedankt voor het meedenken,
M.v.g
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
