Audi A6 Avant: Kofferbak hendel defect
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 V6 150PK
Ik ben in het bezit van een Audi A6 C4 Avant.
Het probleem is het volgende:
Enige tijd haperde de kofferbak bij het openen, dwz meerdere keren trekken aan de klephendel om de kofferbak open te krijgen. De bak heeft links en rechts een slot, waarvan telkens 1 kant een beetje bleef hangen.
Nu reageert het slot helemaal niet meer. Mijn vermoeden een losgeraken veer of iets in de mechanica. De klephendel kan ik open en dicht knijpen wat ik wil zonder enige reactie.
De klep kan ik nu helemaal niet meer open krijgen.
Is er een manier om toch de kofferbak van binnen of buiten te openen zonder meteen naar de garage te stappen??
Ik heb op diverse sites gezicht, voornamelijk voor onderdelen of "How to's", maar niks gevonden.
Een mooie grote auto, maar ik heb er weinig aan als ik de klep niet open krijg om er wat groots in te stoppen :)
Kornydave
al 15 jaar lid
Bekleding aan de binnenzijde is er met een beetje beleid er niet af te krijgen ?
Met veel moeite gelukt.
Van binnenuit de kofferbak opengekregen via twee panelen om de achterlichten te vervangen. Kofferbak open gekregen en rest van de binnenbekleding verwijderd. Blijkbaar is er een klein metaal beugeltje afgebroken wat de handvat met het hendelmachanisme verbind.
Zijn dit te vervangen bij een garage of word dat zelf op de sloop zoeken?
Kornydave Topicstarter 55 km Reageer
Op de sloop zul je niet snel een goeie vinden, het betreft een kwaal.
Gr. paul
