Audi A4 avant quattro 7-99 (model 2000) 1.9 Tdi 81 Kw
hallo,
Ik heb sinds kort het volgende probleem:
zodra ik het contact aan zet gaat heel de "klokkenwinkel" knipperen. Dit is echter niet altijd het geval. Meestal na een paar seconden is het over. Laatst was het echter een keer zo dat alles uitviel. Dus geen toerenteller, snelheidsmeter, dagteller, km-teller, verlichting dashboard+hemel e.d. Lastig rijden dus. Heb hem toen uit laten lezen en de diagnose was: spanning niet oké o.i.d. Gisteren was het zo dat de verlichting van dashboard en hemel na het uitzetten van de auto niet meer uitgingen. De auto startte daarna ook niet meer. Wel startmotor draaien, maar motor slaat niet aan.Het vreemde ervan is dat wanneer je de beide accu-klemmen loshaalt en even tegen elkaar houdt (resetten) alles weer normaal is. Maar niet voor lang.
Het is zover ik het kan bekijken een probleem in de voeding van het geheel maar ik kan niks vinden. Heb alles al los en open gehad en ingespoten met contactspray. Ook heb ik een extra massadraad aangelegd van het'dashboardframe' direct naar massa accu maar geen resultaat. Wie o wie weet hier meer van?????????
Alvast bedankt.
Kan zijn dat je accu rot is, de startmotor half sluiting maakt of dat er een probleem is met massaansluiting of accuklemmen.
