Ik heb een A4 1.9 TDI met 270.000 km.
Deze auto heeft altijd Shell of Castrol longlife olie gehad met de VW specs 50400/50700.
Omdat het dealeronderhoud nu te duur wordt ga ik voor de volgende beurt over naar een andere garage.
Die gebruikt geen Shell of Castrol maar Kroon olie.
1.
Maakt het echter iets uit of je Shell, Castrol, Mobiel, Esso, Eni, Kroon enz. gebruikt voor verversen van olie zolang die maar voldoet aan de VW specs? Is dat aan te raden met een motor die altijd Shell/Castrol heeft gehad of maakt dat niets uit?
2.
En, er zit nu nog Shell in, mag ik die dan ook met Kroon olie bijvullen?
Ik heb altijd begrepen dat je moet bijvullen met dezelfde olie.
Deze motor verbruikt na 270.000 km nog steeds minimaal olie, heeft nauwelijks roetuitstoot en lekkages zijn er niet.
Dat wil ik graag zo houden.
Je ziet namelijk met een regelmaat ,dat een dealer ineens naar een ander merk overstapt.
En dan is dat merk van toepassing.Wat van belang is : juiste spec.,juiste dikte en full synth(huidige auto,s geen classics).Daarbij Kroon olie is goede olie.
Ferry
