Audi A4-Avant: Audi a4 avant met een tikkende linkervoorwielophanging.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik ben eigenaar van een Audi a4 Avant uit 1999 (1800cc), inmiddels binnen een jaar tijd beide aandrijfashoezen laten vervangen en ook het volgende staat voor mijn gevoel weer voor de deur.
Namelijk, zo maar opeens heb ik een tikkende linker voorwielvering.
Als ik dus hobbeltjes heb etc, tikt hij. Ook bij het met de hand naar beneden drukken tikt hij al.
Klinkt als een moer wat los zit of iets wat net niet ergens tegen aanligt.
Waar zou dit mee te maken hebben ?
1. Vering (demper/veer/montage) ?
2. Draagarmrubbers ?
3. Totaal iets anders ?
Tevens met deze koud piept het stuur sinds kort, dus bij een bepaalde moment van draaien heeft hij een piepje. Draai je terug zit op dezelfde moment weer een piep.
Zit dit in verband met elkaar ? Of moet ik dit los zien.
Iemand verheldering in dit verhaal, ik klus graag , maar ik weet ook wel wanneer ik bepaalde dingen uit handen moet geven.
Zou graag willen weten of ik dit zelf zou kunnen of dat ik zo snel mogelijk naar een garage moet gaan.
Bijvoorbaat dank,
Stanley11056
280 km
maak een afspraak met paul kelder
die droomt van die auto's
I know, bij hem kom ik ook voor dit zulk problemen. Ik heb het alleen vandaag geconstateerd. Hoopte dat dit iets is wat ik misschien zelf kan.
Hij heeft namelijk beide aandrijfashoezen ook vervangen.
Stanley11056 Topicstarter 280 km Reageer
bel je even
misschien kan ie t zo zeggen?
Ik wilde hem eerst even rustig laten eten :)
Probleem is gelokaliseerd, bovenste ring van de linkervoorveer is afgebroken. Het afgebroken stuk is er nu uit. Vering etc werkt wel. Getik is weg maar moet wel snel een nieuwe onder...
Bedankt voor de reacties.
Heren,
Mijn A4 geeft ook een vreemde tik. Het beroerde hieraan is dat ie het niet altijd doet en dus uiteraard wanneer je bij de garage staat er niets aan de hand is. Ik heb niet het idee dat ie bij mij reageerd op hobbels of iets dergelijks, maar de omschrijving van de loszittende moer klinkt erg bekend.
Ik heb geprobeerd het geluid op te nemen met mij telefoon, hopelijk is het helder genoeg om een oordeel te kunnen geven;
http://www.janssuuh.nl/audi_tik/1.avi
http://www.janssuuh.nl/audi_tik/2.avi
Alvast hartelijk dank voor de reactie.
Groet,
Jeroen Janssen
Klinkt wel als hetzelfde als bij mij, kortom van de veer bovenaan is een stukje afgebroken.
Het voelt als speling als je op de motorkap drukt. ..... kortom je drukt.... klein beetje ruimten en dan TIK.
Bij mij lag het losse stuk tussen de veer en kon je hem er zo tussen weg halen !.
Succes !!!!
Dank je, ga zo nog even kijken of ik iets kan vinden...
Nog wat gevonden ?
T was te donker, heb aan de vering nix geks kunnen vinden. Ik heb t filmpje ook even naar de onderhoudspersoon in de garage gestuurd, wellicht is hij door het geluid een 'zoekrichting' uit te sturen.
Vanochtend rammelde ie weer als een gek!
Als je gewoon op de snelwegrijd is het dan over.. dus echt met drempel bultje kuiltje, etc ?
Nope, ik heb niet het idee dat ie reageert op drempels / hobbels en dergelijke.
Kon je het filmpje zien? Het is missch wat moeilijk te zien / horen, maar hij doet het ook echt per wielomwenteling. Volgens een aantal bekenden moet het dan eerder van de homokineten / aandrijfas oid komen. Maar ik blijf het vreemd vinden dat ie het dan niet gewoon altijd doet!
Ps: op de snelweg klinkt het wel minder vervelend, omdat de tik dan een rammel wordt en ie minder hard klinkt. Maar de onbalans blijf je gewoon voelen, en je hoort m wel nog steeds.
Jeetje inderdaad, het is echt erg. Ik zou heel snel naar de garage gaan. Das echt niet goed.
Klink inderdaad heel erg hard! Heb je hem wel eens op de brug gehoord? Niet iets in de versnellingsbak defect?
ricky 55.575 km Reageer
Nog niet op de brug gehoord. Sinds vanavond issie weer rustig! :-S
Ga wel morgen even een afspraak maken om m op de brug te zetten en te hopen dat ie zich dan weer gaat misdragen.
Hou jullie op de hoogte...
