Audi A4-Avant: welke stalen velgen gerbuiken ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Ik wil winterbanden monteren op stalen velgen. Ik heb een set liggen van een passat (15 inch 5*112 en ET45). De stalen velg van het reservewiel van de audi a4 avant quattro is ook 15 inch en 5*112 maar heeft ET 33
Gaat dit passen of komt het wiel te ver naar binnen ? (banden maat is 195/65/15)
Wie weet wat de standaard velgmaat is ?
(overigens de orginele LM velgen onder mijn a4 zijn 15 inch en hebben een ET van 42 met een bandenmaat van 195/65/15)
GRaag jullie reactie
Gr THorvald
thorvald1
465 km
[b]Autotype Steek Ø ET waarde Naaf Ø[/b]
A4 tot 2004 5x112 42 57.1
Passat tot 2005 5x112 35 57.1
Gr. paul
Hoi Paul,
bedankt voor de info, deze gegevens had ik ook gevonden bij fznederland (steekinfo) echter ik begin hier aan te twijfelen.
Mijn passat uit 99 had echt een ET van 45, model na 11-2000 (die met de nieuwere koplampen had ET 35), de nieuwe types hebben weer ET 45
van de AUDI kwam ik volgende bericht tegen op dit forum (ook van steekinfo):
100 5x112 45 57,1
80 4x108 37 57,1
A2 5x100 28 57,1
A3 5x100 42 57,1
A4 <2001 5x112 45 57,1
A4 >2001 5x112 32 57,1
A6 5x112 45 57,1
All-road 5x112 28 57,1
A8 5x112 42 57,1
TT 5x100 31 57,1
Gr THorvald
thorvald1 Topicstarter 465 km Reageer
Onder mijn audi A4 avant zit als winterset 205-55-16 ET-45. Een geringe afwijking is toegestaan.
Gr. paul
Zo heb ik een tijdje terug een lijstje gekregen met meerdere maten.
Bij standaard 195/65R15 (ET-42), kan ook gemonteerd worden o.a.
- 205/55R16
- 225/50R16
- 225/45R17
enz.
Hier blijft de wielomtrek nagenoeg hetzelfde. Een afwijking van 2% is acceptabel.
215/45R17 (ET-45) zou bij mijn type a4 (>2000) dan weer niet passen.
Verder heb ik wel eens gelezen/gehoord dat de abs storing kan krijgen door het veranderen van velgmaat?
Gr. Mike
Bij de A4 van TS hoort de ET 42 bij 16 inch velgen. 15 inch velgen hebben een et 32.
