ls. klant rijd al enkele jaren in deze A4, 1996, ca 260000 km, TDI. Laatst begon soms, als het wat kouder was, zomaar het controle lampje met de uitroepteken te branden. Gecombineerd met een aantal piepjes. Gebeurt alleen na het starten, niet onder het rijden. Na wat controle's heb ik toen het remvloeistof reservoir (met niveau sensor) vervangen. Het leek toen goed. Nu liet ze weten dat het toch weer voorkomt. Eerst maar 1x, maar nu ook al wat vaker.
Wat zit er nog meer op dit kontrole lampje aangesloten? Het remvloeistof niveau is gechecked en voldoende.
Ik heb hetzelfde gehad met een A6.Lang gezocht,en in dit geval was een elec.kabeltje doorgeschuurd(is al tijdje geleden,maar ik denk aan een remleiding aan het reservoir)Zeker kijken in de omgeving waar het motorblok+versn.bak bewegen tijdens rijden/schakelen
Succes
