Welke monteur kan en wil mij helpen? Ik heb een audi 80 TD uit 1990. Nu remde hij niet goed, soms viel de remdruk weg, vooral als je je voet liet rusten op het pedaal. (stoplicht).
Ik dacht toen, eerst even ontluchten. Dom dat ik was, ik ging naar de eerste de beste garage, en moest van de monteur in de auto zitten en het op het rempedaal drukken om te ontluchten. Het rempedaal raakte daarbij veelvoudig de bodem. (heel slecht, las ik nu hier meerdere malen, maar ik heb echt geen verstand van autos.) Ook draaide hij alleen de nippels los van de voorwielen. Dit moet toch ook achter dan?
Zoals verwacht, remt hij nu nog slechter. Ik denk dat door de manier van ontluchten zoals hun dat gedaan hebben de hoofdremcilinder (cupjes) nu kapot zijn, omdat de cupjes nu verder kwamen dan eerst.
Ik heb nu van een (rijdende) schade auto de hoofdremcilinder erafgehaald. (deze is goed, hij remde nog goed), en nu ben ik op zoek naar een monteur die deze erop kan zetten en GOED kan ontluchten, dmv een hogedrukinstallatie of vacuum pomp.
Weet iemand een goede garage in Arnhem of is er een monteur met een beetje vrije tijd over?
Heb al veel garages gebeld, alleen willen ze vaak de cilinder vervangen met een (nieuw) onderdeel die ze dan zelf bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Nu heb ik hier ook ergens gelezen dat je ook kan ontluchten als de auto gewoon op de grond staat, dus niet op een brug of zo?
En hoe werkt dat ontluchten met een vacuumpomp? Wordt er dan een slangetje aangesloten op de nippel en die slang in een fles en uit die fles komt weer een slang die het aanzuigt?
