Audi 80 : audi 80 cabrio 5 cil 98 kw 1992 tikkende klepstoter
Wij hebben hier een Audi 80 5 cil. af en toe met warme motor geluid dat lijkt op één tikkende klepstoter, niet bij koude motor.
Het tikken hoor je zo rond de 60 km/u. Als de auto stilstaat kan je door spelen met het toerental het geluid af en toe ook horen.
Soms is het een paar dagen weg. Al geprobeerd met verschillende visco olieën, nu bv de 5w40 vol syn van Agip.
Wie weet raad wat te doen.
Groet, Dick
Swart
160 km
dick dan rest er nog maar een ding, alle 10 stoters gaan vervangen..
paul,
Stift van vacuumpomp controleren,komt vaker voor.
Zit aan de zijkant van de cilinderkop,als je ervoor staat rechts.
5w40 is voor deze motoren niet nodig en dus onnodig duur.
Neem voortaan gewoon 10W40 dat voldoet aan de specifikatie's
Het hoeft trouwens ook geen syntheet te zijn. is zondegeld.
Wat die stoters betreft, ik ga er voor wat ronnie aangeeft. Zijn het wel de stoters, lekker laten rammelen, ze kunnen er zeer oud mee worden.
audia4 28.170 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/audi/tik-in-...
problemen vacuumpomp, en hoe op te lossen staan in dit bovenstaande topic uitvoerig omscheven...
paul,
Paul bedankt voor de tip, denk ook niet dat het de stoters zijn.
Ik ga de pomp uitschakelen (stift verwijderen)
Maar een bypass is toch niet nodig, ik kan toch rechtstreeks een slang met terugslagklep leggen vanaf inlaatspruitstuk naar vacuumdoos-rembekrachtiger? en dan de vacuumpomp afdoppen?
Ik hoor eventueel wel hoe je er over denkt.
Met de meest vriendelijke groet, Dick
Swart Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
