Audi A4: Windgeruis A4 Avant 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi
Rijd sinds enkele maanden deze A4 Avant 2002 1.9 TDi.
Wat echter opvalt is het windgeruis tijdens hogere snelheden (bv snelweg). Ik had dit reeds ook van andere eigenaars gelezen. Dit windgeruis is ietwat irritant.
Vraag is of er evt eenvoudige maatregelen te nemen zijn om dit probleempje te verminderen/op te lossen. Komt het bv door de opening tussen vertikale kunststof strip voorruit (links en rechts) en de voorraam?
Rob
oerkie
1.035 km
Nee het komt meestal door de portiersteil probeer maar als je het hoor de deursteil boven aan de achterkant van de voordeur iets naar binnen te treken dan is het meestal weg als het dat is kun je hem stellen of met de raam open iets naar binnen buigen niet te gek he
Gr Wim
buigen van deuren beter niet doen. Deze deuren zijn vrij eenvoudig te stellen!
succes
[quote=Fredo]buigen van deuren beter niet doen. Deze deuren zijn vrij eenvoudig te stellen!
succes[/quote]
tuurlijk wel fredo.... niet te bang zijn, raam naar beneden doen en iets met de knie verbuigen en het is opgelost.
paul,
Wel met beleid !!!
Gr Wim
Toch snap ik het niet. Als ik aan de buitenkant naar de deur kijk sluit aan de bovenkant over de gehele lengte het netjes af met de rubberstrip.
Ik kan me ook niet voorstellen dat ik aan de deur moet gaan buigen.
Waar moet ik nu exact gaan buigen? Als aan de bestuurderskant sta: boven, rechts, links?
Rob
oerkie Topicstarter 1.035 km Reageer
Heb je het al geprobeerd onder het rijden druk of trek maar eens aan de stijl in de hoek daar waar de gordel uit de stijl komt dan hoor je vast verschil
Als jij de deur open doe en je gaat dan aan de binnen kant staan tussen de auto en de deur met je rug tegen de auto zet je linker knie tegen de bekleding en pak dan de stijl links boven vast en trek die iets naar je toe wel het raam omlaag he maar test eerst of het daar langst suis ben er haast zeker van dat het dat is
Veel succes Rob
Deur is door een monteur bij Autoparts (veghel) inderdaad wat verbogen (met raam naar beneden) en windgeruis is opgelost.
Nu even op status opgelost zetten.
