‒ Spiegelglas uitbouwen.
‒ → Bout -4- eruit draaien (2x).
‒ Blokkeringsnokken -2- terugdrukken en afdekking -3- naar beneden toe verwijderen.
‒ Bouten -1- uit de spiegelverstelling schroeven (3x).
‒ Spiegelhuis -5- naar boven toe verwijderen.
Buitenspiegel
Buitenspiegel uit- en inbouwen
spiegelhuis
1)
◆ kan zonder demontage van de complete buitenpiegel van het portier worden uitgebouwd => blz. 66-21.
spiegelverstelling
2)
◆ vóór het uitbouwen de buitenspiegel van het portier verwijderen
‒ Voor het uitbouwen het spiegelglas eraf wippen, stekers van spiegelverwarming lostrekken, kruiskopschroeven -6- eruit draaien en spiegelverstelling uit spiegelhuis -1- verwijderen.
Aanwijzing:
◆ Bij wagens met stoelmemory-functie moet vóór demontage van de spiegelverstelling de portierbekleding worden uitgebouwd
5)
afdichting
◆ let bij het inbouwen op juiste montage
6)
kruiskopschroef
◆ 1 Nm
7)
spiegelglas
‒ voor het losklikken demontagehefboom 80-200 gebruiken
‒ spiegelhuis met textielversterkt plakband boven en beneden tegen beschadiging beschermen
‒ spiegelglas eerst aan onderzijde, dan aan bovenzijde eraf drukken
‒ Voor het inbouwen spiegelglas in geleidingsnok, en spiegelvinger in veer plaatsen en erop drukken.
‒ Alleen op midden van glas drukken; hierbij werkhandschoenen dragen.
8)
spiegelvinger
◆ spiegelvinger -8- moet bij het plaatsen van het spiegelglas in veer -9- van het spiegelhuis worden geschoven
Spiegelhuis vervangen
[url=http://imageshack.us][img]http://img525.imageshack.us/img525/8876/...[/img][/url]
Buitenspiegel
spiegelhuis
1)
spiegelverstelling
2)
Aanwijzing:
[url=http://imageshack.us][img]http://img76.imageshack.us/img76/2935/a6...[/img][/url]
3)
portierframe
4)
inbusbout
◆ 12 Nm
5)
afdichting
6)
kruiskopschroef
◆ 1 Nm
7)
spiegelglas
8)
spiegelvinger
9)
veer
Gr. paul
