Audi A4: xenon en harde muziek gaat niet goed???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 140 pk
heeey mensuuh,
ik zit met een probleem ik heb vandaag xenon in laten bouwen helemaal geweldig maar zodra ik xenon en mn muziek tegelijk aanzet (met 2 versterkers) dan beginnen alle controle lampen te branden en mn kilometertellers doe niets meer vermoedd zelf accu te zwak maar van de andere kant er zit pas een nieuwe accu in iemand ervaring hiermee???
alvast bedankt
groete john
dreamer86
1.315 km
Probleempje met het dashboard?
Meet de spanning bij de accu maar na met alles in werking, en reken eens na hoeveel ampere je trekt met je installatie aan, en kijk dan eens naar de dynamo die alles wel moet leveren.
Kan deze dat niet, dan trek je de accu leeg, of komt de spanning te laag.
Xenon neemt juist wat minder stroom, halogeen = 55 watt, xenon 35 watt.
Cor1822 10.080 km Reageer
je kunt het probleem deels opvangen door jou versterker(s) te gaan voeden dmv een condensator van minimaal 1 farat. op deze manier ontlast je de accu. of een accu plaatsen (gele serie) van het merk optima
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
heey,
xenon heeft inderdaad minder wattage maar opstarten trekt tie veel.
het ging namelijk zo ik starte mijn auto zette mn xenon aan radio speelde toen al zachtjes
en toen ik mijn muziek harder ztte en ik ging rijden vielen ineens mijn kilometerteller uit en alle
controle lampen gingen branden een beetje wazig!!!
alvast bedankt voor de reacties
mvg john
dreamer86 Topicstarter 1.315 km Reageer
probeer ook even een dikke massadraad deze aan het huis van de travo bevestigen en rechtstreeks met de carosorie verbinden.
paul,
aan het huis van de trafo???
van die xenon bedoel je die, en hoe dik ongeveer?
[quote=dreamer86]aan het huis van de trafo???
van die xenon bedoel je die, en hoe dik ongeveer?[/quote]
precies...iets dikkere massadraad rechtstreeks bevestigen aan het huis (buitenzijde) van de travo.
paul,
ok paul harstikke bedankt zal het op zeer korte termijn geen proberen
dank je
laterzz
Toen de condensator erin zat had ik het probleem nog heb toen een tijd mijn muziek afgesloten en uiteindelijk ging heel mijn intrumentenpaneel kapot moest er een nieuwe ingezet worden ben nooit achter de oorzaak gekomen!
Heb nu een andere auto maar durf er echt geen xenon meer in te zetten.
Bedankt
john
