Audi A3: Xenon inbouwen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo allen,
Ik wil graag zelf xenon H7 aftermarket lampen inbouwen. Kit ligt al op de plank. Het probleem is dat ik de H7-stekker die normaliter aan de halogeenlamp zit, buiten de waterdichte ruimte van de koplampunit wil halen om deze dan aan de ballast te kunnen maken. Ik zie dan dat ik moet rotzooien aan de doorvoerconnector van de stroomvoorziening van de hele unit (stadslicht, dimlicht, grootlicht). Kan dit uberhaupt? Of ontkom ik er niet aan om een opening te maken in de afdekplaat (achterkant van unit) van de koplamp om daar de zowel de doorvoer naar de ballast en van ballast weer terug door hetzelfde gat naar binnen? E.e.a. moet wel waterdicht blijven natuurlijk. Al met al is het in principe alleen maar kabeltjes aansluiten, echter van unit naar ballast en weer terug sucks. Hoor het wel. Bedankt.
Dead Silence
4.035 km
gewoon rond gat maken, meeste aftermarktet xenon setjes zit een rubberen ring al aan de draad...als jij zorgt dat de ring mooi in het gat past is er niks loos..
arie549 16.505 km Reageer
Zit inderdaad een rubber bij met al doorgevoerde draden naar lamp vanuit ballast. Echter ik moet nog vanuit de binnenkant naar buiten toe, naar de ballast, omdat de stekker die normaliter aan de halogeenlamp komt ook aan de binnenkant zit. De enige maniet om dat de doen is de bijgeleverde draden doorknippen en nieuwe gaten te maken in de rubberen afsluitring. Maar ik voel niets voor om draden waar 23 kV over staat door de knippen.
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
Mocht de stekker er niet door passen zul je deze uit elkaar moeten nemen. Om de pinnetjes uit de stekker te kunnen verwijderen heb je een multi stekkeradapter (midlock) nodig. Heb je die niet dan wordt het prutsen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ha Paul,
Die passen er zeker niet door. Ik kan wel proberen de H7-stekker die normaliter op de halogeenlamp zit proberen los te halen en twee gaatjes in de rubberen ring bijmaken. Vervolgens kan ik de losse draden (bruine en gele) door de zelfgemaakte gaatjes maken en de stekker die normaal op de H7-halogeen lamp zit er weer opzetten. Zo heb ik de orginele stekker dan buiten de unit gehaald. Die moet ik dan wel weer afschermen voor vocht. etc. Wat een gekloot overigens.
En wat gereedschap betreft, ik ben een particulier en heb dus niets van stekkeradapters, etc.
let op de problemen die komen zoals ruiten wissers
126 5.625 km Reageer
[quote=126]let op de problemen die komen zoals ruiten wissers[/quote]
ik zit zelf ook met het idee te spelen om misschien xenon in te bouwen.
kun je je uitspraak nader uitleggen?
want als je alleen zegt ruitenwissers, dan gaat er bij mij geen lampje branden. wel komt er een hele grote vraagteken boven mn hoofd staan.
ik ben zeer nieuwsgierig....
alvast bedankt!
Problemen ken ik, vooral bij Audi A3 vanaf 2003 en Golf V. Dit probleem wordt inmiddels door Pon onderzocht. Vraag mij ook af of dit probleem voor mijn auto (uit 2000) geldt. Kijk maar eens op http://www.tdiclub.nl/topic.asp?TOPIC_ID.... Daar is genoeg discussie zonder dat er een duidelijke oorzaak is gevonden.
