BMW 5-Serie: 1 groot licht blijft branden rest van de verlichting knippert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
Ik heb een raar probleem met mijn 523i
Eerst kerstdag zette ik de auto uit na een ritje van 70 km.... nou alle verlichting uit auto op slot en wat zie ik mijn rechter grootlicht bleef branden (had groot licht niet gebruikt verder)
Dus ik draai lampje eruit die ontplofte gelijk.
Sindsdien knipperen al mijn lampen stads/dim/mist niet dat ze aan uit gaan maar je ziet dat ze zwakker worden dan weer feller.
Het rare is dat er dus 12v op die stekker blijft staan van die ene grootlichtlamp ook al staan alle schakelaars uit.
Als ik me groot licht wel aan doe met de lamp die het nog doet dan stopt de verlichting wel met knipperen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? massa probleem/kort sluiting?
Mrmilksop
120 km
al 17 jaar lid
Het geflikker kan inderdaad een slecht contact zijn,
Als je binnen nu een beetje aan de hendel rammelt, gaat het licht dan nog niet uit ? Of koppel de stekker eens los en kijk of hij nog steeds blijft branden..
Meestal licht module kapot. Door gebrande transitor of relais in de module die blijft hangen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Het probleem licht aan je lichtmodule waarschijnlijk is er een transistor kapot waardoor constant het grootlicht aan blijft.
Bedankt voor de reacties.
Ben er inderdaad ook achter dat het de LCM is
Weet 1 van jullie waar ik die transistor kan krijgen de Infineon BTS426L1 ?
Heb heel google al afgezocht maar tot op heden overal achter het net gevist......
Wat kost een nieuwe module? 250/300 zo in die buurt denk ik?
Mocht iemand weten waar ik zo'n transistor kan krijgen hoor ik het heel graag
Mrmilksop Topicstarter 120 km Reageer
Deze toevallig? Eerste hit in google.....
http://nl.farnell.com/infineon/bts426l1/...
gr Martin
Helaas die heeft ze niet meer had ik net vandaag een mail van terug
Ze worden blijkbaar niet meer gemaakt conrad al gemaild maar nog niks terug gehad....
Heb op ebay.de wel een 2de hands unit gevonden met zelfde nummer .... als ik dan echt geen transistor kan vinden word het maar een 2 dehands unit
Maar als iemand nog iets weet?
