Hallo allemaal,
In het weekend de waterpomp van mijn trouwe 524td vervangen en bij starten een ratelend geluid.
Kleppendeksel eraf gehaald en alles ziet er (nog) goed uit.
In de veronderstelling dat er niets verschoven is aan de riem, heb ik de brandstofpomp een beetje verdraaid, (deze vorige week vervangen en moest toch nog wat fijner afgesteld worden).
Het ratelen is minder geworden, maar ik heb geen vermogen meer.
Zou de distributieriem ondanks dat hij er niet afgeweest is, toch hebben kunnen verschuiven?
Weet iemand of er tekens op de poelies staan en waar?
Om de juiste afstelling te krijgen moet ik een 8mm staafje ergens bij de startmotor steken maar daar houdt mijn kennis dan ook op.
Ik hoop maar dat er tekens staan die hooguit 1 of 2 tandjes verlopen zijn, want dan heb ik misschien de oorzaak en kan ik het waarschijnlijk snel in orde maken.
Mijn doel is om deze auto weer helemaal op te knappen, maar omdat die oldtimer regeling naar de knoppen is, wil ik het meeste zelf doen om zo de kosten laag te houden...
Iemand hier ervaring mee?
Een E21 is een oude 3 serie..Je zal of een E28 hebben of de nieuwere E34
Kijk even naar je motorcode :
24 6T A = E28
24 6T B = E34
Die ratel wat je hoort, is dan een harde tik die met de toeren mee gaat ? Dan zou het goed een defecte verstuiver kunnen zijn die je hoort!
Voor de distributie ( beide modellen ) zie :
[url=http://img42.imageshack.us/i/17721891.pn...][img]http://img42.imageshack.us/img42/4994/17...[/img][/url]
Pomp positie afstellen dmv meetklokje :
E28 0,65 MM na O.D.P.
E34 1,05 MM na O.D.P.
Succes!
Gr Stefan
