BMW 3-Serie: 316i motor wordt te heet waterpomp????
Bouwjaar: 1995
Vandaag de thermostaat van mijn bmw 316i uit 1995 vervangen zonder resultaat.De onderste slang bij de radiateur blijft koud en de bovenste slang wordt heet verder heb ik gekeken met een tuinslang of de radiateur mooi doorspoelt en ook in het motorblok deze spoelen beide mooi door.Nu vermoedt ik dat het dus de waterpomp is die het niet meer doet.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze kan vervangen en hoe de miltiriem los moet.Is dit klusje te doen voor een handige amateur of moet dit in de garage gebeuren.
Alvast bedankt................
derijk
705 km
hallo jan..
de waterpomp zelf is makkelijk te vervangen..verwijder de multierien d.m.v. de spanner los te maken..draai de fan eraf of de 4 boutjes van de poulie indien je de visco niet los krijgt!
waterpomp zelf zit ook met 4 boutjes vast..
voor het jezelf wat makkelijker te maken kun je ook even de radiator verwijderen,is een kleine moeite en je hebt meer plaats voor er beter bij te komen!
zie ook :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
succes..
Stefan
