BMW E46 320d: luchtmassameter
Bouwjaar: 2002
Wie kan mij helpen met de volgende vragen:
1. Past/werkt een Pierburg lmm in een BMW (E46 320d 150pk)?
2. Zo ja, moet er dan ook nieuwe software geïnstalleerd worden?
3. Kan een leek eenvoudig een lmm vervangen?
4. Zo ja, waar bevindt zich de lmm in het moterruim (links, rechts, achter, voor)?
Alvast bedankt.
Remco Berg
Zwolle
rb9354
380 km
al 23 jaar lid
meter zit vlak tegen luchtfilterhuis.
Geen goed idee om niet-originele te gebruiken, als de motor een verkeerd signaal krijgt kan deze te arm/rijk gaan lopen met alle bijbehorende gevolgen.
(Enige LMM's die met positief resultaat omgeruild kunnen worden tussen verschillende merken zijn naar mijn weten een VW Passat LMM met die van een E39 M5, zelfde item alleen het VW onderdeel is de helft goedkoper.( gaan er wel 2 in!!) Naar het schijnt geeft deze ruil een beter brandstofverbruik)
hallo remco
ik sluit me bij evo aan !!
gebruik liever een originele om problemen naderhand te voorkomen!! heb het zelf al een paar keer gehad met bv een imi lambda..je kan het niet meer ruilen en het werkt helemaal niet naar behoren!
ik raad het af om die 'goedkope' te nemen..
om gezeik te voorkomen..
Stefan
