de 318 is van mijn zoon is niet meer aan te krijgen., hij viel gewoon uit tijdens het rijden.
de benzinepomp draait niet bij het starten, als we spanning zetten op het juiste pootje bij het relais dan gaat de pomp draaien dus de kabel erheen is goed. Het relais is gewisseld.
Als we spanning zetten op de pomp en dan starten slaat de moter nog niet aan, is het een startonderbreking ofzo ? Doet het ook niet met het alarm afgeschakeld.
wie o wie heeft de gouden oplossing ?
Groet,
Jansen
