BMW 3-Serie: Olielampje BMW E30 320i knippert bij stationair draaien...
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: m20
hallo,
Mijn auto loopt perfect alleen mn olielampje gaat branden alstie warm is en stationair draait... maar als ik ook mar een beetje de gas intrap is het weg, Wat zou dit kunnen zijn? Ik denk zelf dat mn oliepomp versleten is.. Hij verbruikt geen druppel olie en loopt gewoon harstikke goed verder.
Groeten,
Corné van Sprundel
dungeonkeeper1
220 km
zit je oliefilter niet dicht?hoe is het met het onderhoud? [verversen] misschien verkeerde olie erop gedaan. ? succes martin.
Het kunnen meerdere zaken zijn. Versleten oliepomp is daar eentje van.
Ik zou eerst de olie EN het oliefilter (GEEN FRAM!) vervangen.
Olie uiteraard van de juiste specificatie.
Indien het probleem zich dan nog voordoet is het wellicht tijd om je oliedruk eens te laten opmeten.
@santa Wat is "FRAM"?
Een merk oliefilter wat vaker genoemd wordt met oliedrukproblemen.....
En als je het dan toch zelf doet en niet naar de bmw dealer wil kun je volgens mijn mening het beste MAN filters gebruiken.
Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad.
Olie kun je het beste idd volgens de specs van BMW gebruiken en LongLife olieen kun je overal krijgen daar hoef je ook niet presé voor naar de bmw dealer toe.
Valvoline Synpower is er bijvoorbeeld zo een.
ik heb btw ook gemerkt dat ie bij stationair draaien in toerental wisselt...
dungeonkeeper1 Topicstarter 220 km Reageer
