BMW 3-Serie: 318 tds afslaan motor
Bouwjaar: 1996
Wagen werd deze avond door vab naar de garage afgesleept, klant stopt om een weg te dwarsen en motor slaat af.Probeert opnieuw te starten, motor slaat aan voor +- 2sec en slaat terug af, diagnose wegenwachter brandstofpomp defect, had het wellicht zeer koud en wilde wagen zo vlug mogelijk afslepen.
Wagen uitgelezen geen foutcodes, is het mogelijk dat de afsluitklep van de pomp de boosdoener is?
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
de brandstoftank bestaat uit 2 delen(links en rechts,de aanzuigpijp zit maar in 1.helft(ik dacht links)om het nivo in beide helften gelijk te houden zit er een pomp in de tank deze kan defect zijn,even de achterbank eruit dan kan je er aan beide kanten bij als het pompje defect is zal een kant leeg zijn en da andere vol(of half)ze moeten gelijk staan.
er zitten volgens mij ook 2 vlotters in die e.e.a.regelen.
Opvoerpomp in tank was overleden, nieuwe geplaatst en wagen draait terug.Wel na vervangen pomp even de batterij afkoppelen anders blijkt de brandstofmeter op leeg staan. Michael bedankt voor de tip.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
