BMW 3-Serie: 318 TDS trekt niet met warme motor
Bouwjaar: 1998
318 turbodiesel rijdt normaal met koude motor, bij warme motor trekt hij niet meer.
jhl
57.015 km
Kan het niet zo zijn dat je intercooler niet meer goed functioneerd? Heb je dat al gecontroleerd? Wat er dan gebeurd is dat een warme motor, en dus turbo, zeer hete lucht (max200 graden) binnen krijgt in plaats van 80 graden. Het gevolg is een slecht presterend blok.
Succes, Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
ik zou eerst uitlezen.. mischien iets heel simpels als temp. sensoor??
ronald-k 145 km Reageer
Met uitlezen wordt bedoeld niet alleen foucodes lezen, maar ook sensor waardes controleren op geldigheid. Als de water temperatuur sensor 20 graden te laag aangeeft, dan is er geen foutcode aanwezig, maar heb je wel problemen tijdens de opwarmfase. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.
chaan 1.405 km Reageer
inderdaad dus ook alle waardes bekijken en controleren.
als moter te hoog temperatuur heeft loopt niet goed,
kom in nood te staan en trekt niet
dirsd 60 km Reageer
kzou ook eens naar de luchtdebietmeter kijken,kan er ook iets me te maken hebben
