Wegens een tikkend geluid in het achterste gedeelte van de motor (hoorbaar van af 4e cil. tot 6e), zijn de klepstotters vervangen, alle 12.(zo'n geluid was het).
Bij het demonteren van de vacuumpomp bleek dat deze helemaal uitgeslagen was, en dus ook iets lawaai maakte.
Na vervangen stotters nokkenas gemonteerd, KNAP ding in 3 stukken, blijkt dat ze bij bmw een hulp stuk monteren die de stotters naar beneden drukt.
Andere nokkenas en vacuumpomp gevonden op sloop, zelf hulp stuk gemaakt en nokkenas met succes gemonteerd, alles afgebouwd en starten maar.
Motor loopt mooi stil, maar na 1 minuut kwam die TIK weer terug, div. malen veel gas gegeven maar tik blijft, Als je onder de auto luisterd hoor je in de uitlaat de tik heel duidelijk, maar geen idee wat het kan zijn, want motor loopt perfect en rookt niet.
Eigenaar rijd weg, 10 km verderop een KNAL en motor uit.....nokkenas weer doormidden ??!! maar nu tussen de 1e en 2e brugstuk (vanaf distributie).
Nu moet de kop er af om de KROMME kleppen te vervangen, maar willen graag weten waar we op moeten letten ivm de "oude tik".
Zou het een losse voorkamer kunnen zijn(als bmw die heeft), of een kantellende zuiger...??
We zijn erg benieuwd of iemand een soort gelijk probleem heeft gehad, en een tip kan geven.Het betreft een BMW E36 TOURING TDS 240.000 KM '96
Bedankt voor de reactie's..
Hans
