BMW 316 i: lpg inbouw
Bouwjaar: 1995
Graag ontvang ik advies over het rijden op lpg.
het betreft een 316 injectie en ik vraag me af wat je het beste kunt doen om de bezine inspuiting te stoppen als je op lpg over schakeld.
De benzine pomp uitschakelen met gevolg dat de injecteurs droog komem te staan maar wel door functioneren
of alleen de injecteurs uitschakelen en de pomp laten pompen.
vraag 2 hoe schakel ik de injecteurs uit?
vr. gr. geert.
linthof
325 km
niet aan te raden op lpg rijden
is wel goedkopere brandstof akkoortd maar ik ken een dozijn mesnen die na 6 maanden met verstoppingen en versvuiling van de motor zitten. en zeg nu zelf van een 316 is het verbruik toch zodanig hoog nog niet of wel???
hopelijk heb ik u een klein beetje info kunnen geven
grtz
C.S.T.
Om de injectoren uit te schakelen moet je de stuurdraden naar de ECM onderbreken dmv een relais. Tevens zal je tijdens gasbedrijf een injectorsimulatie aan moeten bieden aan de ECM omdat die anders in de fout gaat.
Bedankt voor de reacties,
Ik heb nu de benzine pomp uitgeschakeld kan dit nadelige gevolgen hebben voor de injecteurs? zo ja welke.
Zijn de stuurdraden nog ergens anders te vinden dan alleen boven op het motor blok naar de injecte
b.v. bij de zekering en relais houders box
vr. gr. geert
linthof Topicstarter 325 km Reageer
