Hallo allemaal!
Ik heb een aantal problemen met mijn 'nieuwe' bmw e46 coupe.
- Auto rookt enorm bij gasgeven
- Verschillende soorten olie flessen achter in de kofferbak?
- Lekkage onder het motorkap (carter?Klepdekselpakking?)
Auto rijdt en schakelt perfect, hij verbruikt enorm veel olie!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen..
Heb inmiddels de juiste olie besteld, bougies en luchtfilter vervangen.
Het roken gebeurt met name als de auto een paar uur heeft stilgestaan en als je flink gas geeft, stinkt naar olie!
Zou eerst beginnen met de Carterventilatie GOED na te kijken, daar wil wel eens het probleem zitten bij BMW motoren.
Alleen Vrees ik meer op Motorslijtage.
Willem
