BMW 320: 320 automaat ( olie peilen ?? )
Bouwjaar: 1992, Motorcode: 2.0
Heb een 320 coupe met automaat. ( net 1,5 week )
Beterft een 320 6 cilinder met vanos. van bj 1992.
Nu wou ik de automaat olie controleren maar kan geen peilstok ofzo vinden en heb verder geen idee waar te zoeken.
En...
Stationairregelaar waar zit die eigenlijk op zo'n blok hij loopt iets te hard stationair, zo 1000 tot 1100 toeren of is dat normaal bij een automaat.
Gr ronnie
ronhj1971
220 km
al 18 jaar lid
Bak moet je van onderaf vullen en controleren, stationair toerental kun je niets aan doen met de stationair regelaar, als ie zo hard stationair loopt is er iets anders mis.
En dat anders kan een heleboel zijn. Alles controleren op lekkage, slechte contacten etc
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dat iets te hard lopen kwam van een lekkage bij het gasklephuis, slang los.
Hoe controleer het olie peil dan, net als bij een motorfiets ofzo ???
Gr Ronnie
ronhj1971 Topicstarter 220 km Reageer
@ronhj1971
Voor het (bij)vullen en aftappen zitten er een 2 tal pluggen aan de onderzijde van de bak.
De plug uit het midden (naar rechts) is de peil plug.
Eerst de auto met een koude motor starten en laten lopen (tot +- 30C) alvorens de plug er uit te draaien.
Als er een stroompje olie uit komt dan is het peil ok, komt er helemaal niets uit dan door het gat olie bijvullen tot er een stroompje olie weer uitkomt.
Stuc6!
