Weet er soms iemand wat er mis is met mijn BMW?
Wanneer de motor stationair draait valt hij telkens na enkele seconde in een lager toerental om dan uit zichzelf gas bij te geven. Draait hij op nieuw op rond de 1200 toeren om terug na enkele seconden weg te vallen naar 200 toeren, opnieuw geeft hij eventjes gas. Dit doet hij zowel bij warme motor als bij koude motor. Ook durft hij soms volledig stil vallen, bijvoorbeeld als ik even stil sta voor rood licht of bij induwen van de koppeling, hierbij valt dan natuurlijk de stuurbekrachtiging weg wat lijdt tot gevaarlijke situaties. Wanneer ik rijd krijg ik telkens rond de 18seconden even snokje. Het toerental blijft ongewijzigd. Het is in elke schakeling op elk toerental zowel bij het optrekken als gewoon rustig rijden, altijd rond de 18 a 19 seconden.
Ik heb even een filmpje online gezet waarin je kan zien wat hij doet bij staionair draaien.
[yt] http://www.youtube.com/watch?v=gpoEcJY4_... [yt]
Hopelijk kent er iemand de oplossing.
http://i147.photobucket.com/albums/r306/...
Daar zit ie, check ff of ie bromt/zoemt, propellor schoonmaken, slangen controleren ed
