BMW 3-Serie: 318i dme kan niet worden uitgelezen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
heb een 318i die niet kan worden uitgelezen via de ronde 16 polige stekker,heb een bmw scanner van maxidiag eu 702,kan wel de fouten resetten maar niet lezen dus iemand enig idee?
mvg theo
theo318i
260 km
Om fouten te kunnen resetten moet je communicatie hebben en dus kun je (gedeeltelijk) uitlezen.
Ik denk dat je meer succes zal hebben via de 20-polige diagnosestekker in de motorruimte met een BMW specifieke scanner.
Als je uitleest via de 16-polige stekker, dan MOET de dop van de 20-polige stekker er goed op zitten, anders heb je geen verbinding.
Via de 16-polige kun je ook alleen bij de motor komen en een eventuele automatische bak.
De rest - Abs, Airbag, Service Reset, etc. - moet via de 20-polige stekker.
oldford 117.985 km Reageer
ik bedoel ook de 20-polige,kameraad van mij heeft dezelfde bmw en daar doet ie het perfect,zou het ook aan de stekker van de bmw kunnen liggen?
theo318i Topicstarter 260 km Reageer
