Ik heb een probleem met mijn BMW E 46 318 i automaat van 2000.
Voor een aantal weken terug ging het motormanagementlampje branden, na uitlezing, door een garagebedrijf, kwam eruit dat de nokkenascensor stuk was na deze te hebben vervangen ging na een paar dagen het lampje weer branden er is toen een temperatuurcensor vervangen daarna ging het lampje weer branden iets met de motor temperatuur, er is een koudere thermostaat in gezet, iets later ging het lampje weer branden de luchtmassameter is toen vervangen nu brand hij weer de computer geeft nu aan lambdasonde weet iemand of dit normaal is of is hier iets anders aan de hand.
De motor loopt overigens prima.
Je zegt: "iets met de motor temperatuur, er is een koudere thermostaat in gezet". Die snap ik even niet.
Dat een defecte thermostaat wordt vervangen snap ik, maar die foutmelding en dan een koudere thermostaat?
Weet je de exacte foutcodes nog? Liefst compleet met nummer.
