Hoi allemaal,
Ik heb een E30 318i uit 1991. Het is de 113 pk/1800 M40 met kat.
De motor heeft tikkende klepstoters, wat ook zo is, dat je niet meer dan 5500/5600 rpm kan doen, met andere woorden, volgens mij is de nokkenas iets versleten... Topsnelheid is 185+- op de teller...
Ik heb 8000 km geleden 5w40 vol syntheet van kroon oil erin gedaan, maar het mocht niet baten...
Maar er is nu een ander probleem, als ik de motor zeer koud start (dus als je het ding paar dagen hebt gelaten) gaan de stoters zeer hard tikken, metaal op metaal tik... Pas na 10 minuten gaat dit weg (als de motor warm is dus)...
Ik had gehoord dat de oliedruk wegvalt als je een dunne olie gebruikt... Ik ga binnenkort de olie maar vervangen (voordat er echte schade ontstaat)
De motor is goed, trekt goed, en het verbruik is zeer goed voor zo een blokje, 1:12 is mogelijk... Olieverbruik is 0.25-0.5 liter per 4000 km... Dus dat zit ook snor...
Wat voor olie raden jullie aan voor mijn E30 318i? 10w40 semi syntheet ? Welke merk ?
15W-40 is de originele viscositeit die BMW toen voor schreef. Maxlife kun je zo krijgen bij Brezan op Lasaulec. Is trouwens een halfsyntheet maar dat is geen probleem voor je motor. De basisis mineraal namelijk.
Succes!
