hallo, ik heb een bmw e36 sedan gekocht met een 1.8i m40 motor
nu heb ik er 2 problemen mee en mischien kunnen deze met elkaar verbonden zijn??
ik heb echt geen idee meer heeft iemand een idee of een oplossing ????
HET PROBLEEM::
als ik de auto start blijft het olielampje branden, als ik de auto 2000 a 2500 toeren laat draaien is het lampje uit, laat ik het gas los tot stationair
dan gaat het lampje weer branden. ik heb echt geen idee iemand van jullie????
ook trekt de auto niet verder als 4500 toeren maakt niet uit welke versnelling.
kan dit met elkaar te maken hebben?
de vorige eigenaar heeft de koppakking vervangen kan het zijn dat de distributie timing verkeerd staat???
als iemand een idee heeft heel graag ik kom er echt niet meer uit :(
ALVAST HARTSTIKKE BEDANKT..!!!
In het gunstigste geval kan ook je oliedrukschakelaar defect zijn ( stationair )
Maar je hebt de auto dus net gekocht en de koppakking is ook nog vernieuwt, misschien hebben ze hem daarvoor verkocht ?
Dat hij niet verder loopt in toeren kunnen meerdere oorzaken hebben, of een ontstekingsprobleem..
Heeft hij verder wel gewoon de power die de motor zou moeten leveren ? Anders kan ook de timing niet 100% staan, maar dat staat los van je oliedruk lampje.
Gr Stefan
