BMW 3-Serie: kloppend geluid onder de motorkap en in de auto hoorbaar
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i coupe
hallo mensen
hoor sinds vandaag een kloppend geluid onder mijn motorkap en het geluid is in de auto hoorbaar bij stationair draaien van de moter, door gas te geven verdwijnd het geluid maar zodra het toerental daalt en weer stationair draait kom het geluid weer te voorschijn, het begon in het begin vrij zacht en het is nu duidelijk hoorbaar overduidelijk geen tik tik tik tik tik maar echt een klop klop klop klop klop geluid redelijk snel achter elkaar, schakelen doed ie verder prima in elke versnelling en heb verder geen vermogen verlies, koppelingspedaal laat zich verder vrij soepel intrappen en ze snelheid op pakken doet hij ook rappp, olie metertje staat op 2 groene blokkies waarvan dat eergister nog 3 waren verder heb ik geen klachten of verdere opmerking tot zover wat de auto betreft, na weet wel dat ik de thermostaat eerdaags vervangen moet want hij word niet echt warm en het metertje loopt terug na een rit op de snelweg en komt weer in het midden zodra ik een tijdstil sta met draaiende motor of binnen de beboude kom rij,weet alleen niet of die twee dingen met elkaar in verbinding staan
weet er iemand misschien waar het kloppend geluid vandaan komt of kan komen
ik dank u allen
zeddd
80 km
al 15 jaar lid
Gaat het klopgeluid mee met het toerental?
Misschien speling op de waterpomp, die kan dan ook een kloppend geluid maken.
Arnold684 2.990 km Reageer
tijdens het rijden is er niks van te merken
hoorde het dat ik thuis kwam en heb gelijk de motor uitgezet wat me wel op viel is dat het geluid verdwijnt met het intrappen van het koppelings pedaal
lijkt me verstandig om de waterpomp op korte termijn te vervangen dus
word dat een dure ingreep of valt het wel mee wat de kosten betreft
dank u
zeddd Topicstarter 80 km Reageer
Zedd,
Nee, dan is het niet je waterpomp maar waarschijnlijk het druklager van de koppeling die je hoort..
Als hij stationair loopt en je dan eens wat gas geeft, dan zal het geluid ook verdwijnen..
Die groene blokjes hebben er niks mee te maken, die geven alleen aan wanneer de auto een (olie) beurt nodig heeft.
Gr Stefan
dank je wel stefan84
is dit een lastige ingreep het vervangen van de druklager
ik neem dat de versnellings bak er helemaal onder vandaan moet
zo door rijden is vast niet verstandig
van de week tog maar ff naar de garage voor een inspectie
en meteen de thermostaat vervangen en de waterpomp als dat nodig is
dit probleem is van vandaag ik hoef me er verder niet druk om te maken dat de versnellings bak er deze week nog mee stopt ?
dank u
Als het geluid verdwijnt als je de koppeling intrapt zul je het inderdaad in het druklager/drukgroep moeten zoeken.
Of je zorgeloos door kunt rijden zonder problemen is altijd lastig te zeggen aangezien er niet bekend is wat er kapot is.
Voor een dergelijke reparatie zal de bak er inderdaad achterweg moeten, zou dan meteen de hele koppelingsset vervangen aangezien je dan toch alles los hebt.
heb vandaag de thermostaat en de remblokken vervangen
de ouwe thermostaat daalde tijdens een rit op de snelweg en binne de bebouwde kom bleef het pijltje netjes in het midden staan, thermostaat vervangen en probleem opgelost,de auto is nu in 10 minuten op bedrijfs temperatuur en het word ook weer lekker warm binnen ,ook brande het lampje van de remblokken ,remblokken vervangen probleem ook opgelost ...
het kloppende geluid doet zich niet altijd voor het ene moment hoor je het duidelijk en het andere moment hoor je helemaal niks
binnen kort ook ff na laten kijken
het is mij opgevallen dat de rechter koplamp uitblijft bij stadslicht, bij dimlicht doet hij het wel maar de ringen blijven uit
is het mogenlijk door het stadslicht lampje te vervangen dat mijn angel eye led ringen het weer doen of moet ik het tog verder zoeken
dank u
Zedd,
Zet het stadslicht eens aan en rammel / draai / beweeg eens met de ronde stekker op de koplamp, vaak zit hier een slecht contact in..
Anders even meten of er spanning op 1 van de 4 kabels komt te staan als je stadslicht aan hebt staan, dan weet je een beetje waar je het zoeken moet.
Gr Stefan
stadslicht en dimlicht is dat het zelfde lampje?
kan het dan ook zo zijn dat als ik het stadslicht lampje vervang dat de ringen het ook weer doen
heb van de week gerammeld aan het ronde stekkertje zonder resultaat
en het juiste gereedschap om de spanning te meten heb ik jammer genoeg niet in huis
kan het ook nog aan een zekering liggen ?
baal er best van dat de angel eye ringen aan de passagiers kant uit blijven, het valt me ook op dat bij de kolamp aan de bestuurders kant er soms een ring uit valt het ene moment doet ie het en het andere moment niet meestal als ik de motorkap open heb brand er maar 1 angel eye ring aan de bestuurders kant doe ik de kap dicht branden ze allebij
dank u
maar als mijn stadslicht stuk was had de auto dat vanzelf aan gegeven toch ik krijg verder geen melding dat er een lampje vervangen moet worden
Zedddd,
Normaal heb je een apart lampje voor je stadslicht, maar at betreft je angel eyes, kan best een slecht of los contact zijn, gezien ze soms wel aangaan.
Ik zou toch even iemand laten meten, dan ben je er waarschijnlijk zo achter.
De OBC geeft volgens mij alleen aan als het dimlcht defect is, en geen stadslicht als ik me niet vergis.
Gr Stefan
Straks is het de uitlaatbevestigingsstrip aan de bak die de pijp aan Maarten heeft gegeven. !!!!!!!!!
Punt 28.930 km Reageer
