BMW 3-Serie: 318is coupe onregelmatig lopen en inhouden!!!
Bouwjaar: 1993
ik heb een 318is coupe staan en deze begint
in closed-loop situatie
onregelmatig te lopen en houd dan ook erg in
bij optrekken.lambda en co zijn dan ook erg hoog.
heb nu stekker ff losgenomen van lambda sonde zodat ie
in ieder geval goed rijd.
wat zou het probleem kunnen zijn???
temp sensor mischien of lambda sonde zelf?
HUGO-CSI
200 km
Ik zou eerst eens foutcodes uit (laten) lezen en parameters bekijken. Meet anders eens het lambdasondesignaal met een multimeter of scope.
Gr. Erik.
heb je geen valse lucht?
controleer de slang tussen LMM en inlaatspruitstuk eens
Arnold684 2.990 km Reageer
lijkt op lambda
die regeld hem verkeerd af
had een e30 zelfde probleem ,stekker er af deed het goed lambda vervangen nu perfect
maar valse lucht kan natuurlijk ook
Vervuilde Lambdasonde.
Eerst meten of ie t goed doen.
Anders loshalen, doorblazen en goed schoonmaken met (remreiniger?!), lekker borstelen vertroetelen, kusje der op en weer terug. T is een optie.
mkampstra 1.075 km Reageer
heb de lambda vervangen en is nu ok.
heb de auto reeds verkocht
HUGO-CSI Topicstarter 200 km Reageer
