hallo ik heb een ander blok in mijn auto geplaatst maar ik krijg hem niet aan de praat als ik hem aantrek dan loopt ie op 2 cilinders en gewoon met de sleutel wil die wel maar doe het niet nu heb ik hem uitlaten lezen en krijgen ze geen fout meldingen ook heb ik de injectoren vervangen want die waren volgens de garage het probleem en de bougies vervangen maar wederom nog steeds het zelfde probleem!!! het blok wat kapot was was een 318ti van een compact nu zit er een blok in van een 318is uit het zelfde jaar (95) ik heb de kabelboom en bougie kabels van het oude blok over gegooit. kan iemand mij helpen? m.v.g patrick
Weet je welke 318is motor dit is? Een M42 (1,8) of een M44 (1,9)?
Je hebt in ieder geval de bijbehorende kabelboom (compleet) en de ecu van de 16-kleppen motor nodig, anders gaat het niet goed komen.
