BMW 3-Serie: Plotseling stilvallen van de motor bij 318I E46
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Sinds 1 week houd mijn bmw 318I van 2002 plotseling soms in tijdens normaal rijden.2 keer is de motoer geheel stilgevallen...
Na 1 minuut kan de motor weer worden gestart en is het probleem weer verdwenen. De moter loopt verder perfect.
Uitlezen van de foutcodes gaf 2 errors te zien. De foutcodes heb ik gewist en nadat de storing weer is opgetreden weer uitgelezen.
De errocodes waren weer aanwezig:
P0139 OS sensor circuit slow bank1 sensor 2
P0140 OS sensor circuit no activity detected bank1 sensor 2
Wie kan iets vertellen over de betekenis van deze codes en wellicht wat de oorzaak is van dit probleem? Alvast bedankt.
met vriendelijke groet Wim
wim 60
al 17 jaar lid
De uitgelezen foutcodes hebben totaal niets met het inhouden of afslaan te maken.
De lambda sonde (Engels Oxygen sensor of kortaf O2 sensor) Ná de kat kijkt alleen of de kat nog werkt.
Deze lambasonde heeft geen effect op de injectietijden of de ontsteking en heeft dus niets te maken met afslaan of inhouden.
Mogelijk is de sensor wel verouderd dan wel defect omdat er geen signaal meer gemeten wordt.
Afslaan en dan na enige tijd weer kunnen starten wijst op een temperatuurprobleem in ofwel de bobine dan wel de toerental sensor (BDP-sensor, krukas positie sensor).
oldford 117.985 km Reageer
