Hallo collegas,
We hebben een BMW 320D, de klant klaagt dat de wagen af en toe niet goed tot slecht start en als hij dan start krijgt hij een witte rookpluim.
Heb de TEXA erop gezet, geen foutcodes, heb de gloeirelais aangestuurt, deze werkt, gloeikaarsen zijn tevens goed. Wat me wel opviel was dat de temperatuursensor die in het motorblok bij de gloeibougies een waarde op de texa gaf van -273°C, ik heb de bedrading uitgemeten tot de computer deze bleek goed te zijn. Na deze meting gaf de waarde dan plots terug een vrij normale 30° aan.
De motor was reeds koud toen ik meette of de gloeikaarsen spanning kregen maar dit was niet zo, ik kreeg op geen enkel moment spanning, enkel als ik ze het relais aanstuurde (die in de zekeringskast zit LV)
Hebben dergelijke motoren de gloeikaarsen nodig om een vlotte start te verzekeren ? Want deze kregen ZEKER geen spanning. Of worden deze slechts gebruikt bij lagere temperaturen ?
Kan de brandstoftemp.sensor de pomp laten verkeerd inspuiten ?
Wat denken jullie ? Wat doe/probeer ik beste even ?
Mvg,
Steven
er zit namelijk een elektische brandstofpomp in de tank en als die weigert kun je het zelfde probleem hebben vooral als de tankinhoud beneden een kwart komt. succes
