BMW 3-Serie: 320d houdt bij optrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: e46
mijn 320 d uit 2004 heeft geen vermogen onder de 3000 toeren op advies van dealer [uitgelezen]
nieuwe turbo geplaatst, probleem niet weg, lmm geplaatst probleem nog niet weg, wie weet wat er nu nog zou kunnen zijn
car-3.0
295 km
welke storingen zijn er aanwezig?
zijn er geen vacuumslangen of turbodruksensoren kapot?
is er een complete turbo/egr/luchtmassameter test gedaan met het kast?
er is een complete turbo/egr/luchtmassameter test gedaan en de conclusie, hij bouwt onvoldoende druk op! ergens een lek dachten ze maar dat heb ik getest en dat is niet zo. bij 3000 toeren gaat het prima, erzit een turbodruk sensor in het inlaatspruitstuk maar hoe controleer ik die ??
car-3.0 Topicstarter 295 km Reageer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
controleer nr 1 eens op deze tekeing,die willen nog wel eens defect raken.
dat kan je met bmw uitleesapparaat controleren..
zit er geen lekke intercooler?
bedankt. egr stuk
EGR-klep met roet vervuild waarschijnlijk, want zo'n klep gaat bijna nooit stuk.
Een vervuilde klep is prima te reinigen met diesel-olie + tandenborstel.
Vooral de klepsteel dient van aanslag te worden ontdaan, zodat de klep weer gangbaar wordt.
