BMW 3-Serie: E30 koelvloeistofniveau sensor check control
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hoi,
Ik heb de koelvloeistof niveausensor van mijn e30 vervangen omdat het vervelende check control steeds knippert in het dashboard.
Het knippert al sinds aanschaf van de auto een paar weken geleden.De eigenaar zei dat het aan de sensor ligt waarop ik na controle van het niveau(wat goed op peil staat) een nieuwe sensor heb gemonteerd.
Echter het checkcontrol blijft gewoon branden na vernieuwen van de sensor.
Kan het ergens anders aan liggen waarom deze blijft branden?
Mvg E30 325i //Mtech
530diesel
495 km
al 18 jaar lid
kon je niet bij de E30 nog 'resetten' door een reset knop op het paneeltje?
mischien is de bedrading beschadigd. en maakt deze sluiting (dus contact is 'gesloten') kun je dat een meten? tussen draad en chassis, zodra je 'OL' (open lijn) heb is er geen sluiting naar chassis.
gr rick
[quote=rickgilze]kon je niet bij de E30 nog 'resetten' door een reset knop op het paneeltje?
gr rick[/quote]
Ik zal het eens opmeten zodra ik tijd heb en een multimeter.
Praatte vandaag met een e30 kenner die zei dat ik es moest proberen de accukabels even loshalen en weer aansluiten.
Zal dat ook eens proberen.
Grtz
530diesel Topicstarter 495 km Reageer
Als je hem eraf haalt en het lampje brand nog steeds dan zit er ergens een kortsluiting. Je kunt er niets aan reseten en de accu loshalen helpt ook niet.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
