BMW 3-Serie: auto loopt te hoog stationer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
hallo mijn bmw uit 98 318i loopt al een paar weken te hoog stationer weet niet wat het is wi kan mij helpen wat zou het kunnen zijn!(kan het kwaad)loopt tussen de 1000 en 1500 toeren zou die uitgelezen moeten worden of is het iets anders.hoop snel wat te horen alvast bedankt gr johan..
venemajohan
445 km
al 17 jaar lid
Of wel de stationair regelaar zit vast of er is valse lucht.
Trek het stekkertje van de stationair regelaar af (bij warme motor die uit staat) en start de motor dan.
Is het toerental nu lager?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
oldford 117.985 km Reageer
ik zal het gaan proberen zo wat ik ook nog vergeten was te zeggen is dat die soms zo maar uitslaat ook zal dat er mee te maken hebben of een vacuum slangetje kunnen zijn .....
venemajohan Topicstarter 445 km Reageer
heb het stekkertje eruit getrokken dan loopt die beter nu een kastje bestelt alleen als dat het niet is kan ik hem niet terug geven???ook balen bij de bmw dealer...even wachten tot morgen ...ook de carterslang knijpt zich dicht als die loopt die moet ik ook denk ik vernieuwen of niet hoop op reactie nog tot snel gr johan
ik heb een stationair kastje bestelt alleen als die het niet is kan je hem niet ruilen ook zo lekker maar de carterslang
knijpt zich ook dicht als die loopt zal ik die ook nieuw moeten hebben hoop op antwoord gr joahn
Ligt waarschijnlijk niet aan de regelaar die je hebt besteld, carterventilatie slang vernieuwen en waarschijnlijk ook carterventilatie membraam vervangen (Zwart doosje waar de carterventilatieslang op aangesloten zit).
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
het probleem is later niet meer terug gekomen bedankt voor de feedback
