BMW 3-Serie: e30 m40 motor als warm is stotteren en stil vallen als koud is n
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 1600i
heb hier een e30 staan met een m40 motor 1600i als ie koud is loopt ie perfect maar als ie warm is begint ie te stotteren en valt zelfs stil en krijg je hem heel moeilijk terug aan de praat
reeds veel vervangen rotor delco, kabels , krukas sensor , bougies , computer
vaesens
280 km
stefan,
heb je de koelvloeistofsensor al gecontroleerd?
nee nog niet waar zit deze ergens komt dit meer voor gr
vaesens Topicstarter 280 km Reageer
ergens op je blok,weet niet precies waar. De klachten komen wel overeen..
zit er ergens misschien nog een automatische choke op o.i.d.?
geen idee maar gaan eens beginnen met die sensor denk da ik weet waar ie zit laat het zeker weten
deze sensor zit juist onder het inlaat spruitstuk links een blauwe en rechts een zwarte grt nick
ik ken het probleem bij ons lag het niet aan sensoren of zo maar aan de 4de cilinder, compressie verlies waren kleppen stuk
indien je het nog niet gevonden hebt zou ik maar eens gaan compressie meten
