BMW 3-Serie: 320td slaat soms niet aan...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320td
Goedenavond,
Ik heb sinds een paar weken een probleem:
Soms slaat mijn motor niet aan. Ik heb het soms als ik een
stuk gereden heb en hem even laat staan (de ene keer 20min, de andere
keer een paar uur) en dan weer wil starten.
De startmotor draait alleen de motor slaat niet aan.
Soms lijkt het even een halve seconde of de motor loopt echter vervolgens
is het enkel weer de startmotor die draait... Na een paar keer proberen slaat
hij nog steeds niet aan. Als ik dan een aantal minuten wacht (de ene keer een paar
minuten en laatst zelfs bijna een half uur) dan slaat hij zonder enige problemen aan
en loopt hij zoals het hoort. Ik zie ook geen rook en ruik geen diesellucht, dus ALS hij
dan aanslaat doet hij het zoals het hoort.
Een paar weken nadat 3 vd 4 verstuivers zijn vervangen begon dit probleem.
Paar dagen geleden is mijn opvoerpomp (onder de bestuurdersstoel) vervangen,
echter nog steeds hetzelfde probleem.
Heeft iemand tips? Iedere keer als ik naar mijn garage ga dan komt het probleem niet voor.
Uitlezen geeft ook geen storingen.
HELP!!
Alvast bedankt voor de input.
bas943
1.085 km
Het bleek mijn nokkenassensor te zijn.
Na vervanging een paar dagen geleden is het euvel niet meer voorgekomen.
Groeten!
bas943 Topicstarter 1.085 km Reageer
