Hallo bmw rijders,
Ik heb het volgende probleem. Sinds kort trilt de auto in versnelling 1, het lijkt of de auto op 5 cilinders rijdt. Wanneer de auto opnieuw word gestart is het even spontaan weg.
Geen storing op BC.
Na een tijdje rijden en wanneer ik bij een stoplicht sta, komt het soms ineens terug en trilt de auto weer iets. De toerenteller zit op +/- 600 en is constant en de auto slaat niet af of iets.
Wel schokkerig in alle versnellingen daarna. Even opnieuw starten en het is weer even weg.
Geen verschil als airco, lichten of radio of dergelijk aan staan.
Pas ook een grote beurt gehad. Auto reed als aan zonnetje.
Bougies gechecked, zijn allemaal nieuw van merk Beru.
Ex bmw monteur heeft gekeken en dacht dat 1 bobine stuk was (test gedaan ; bobines om te wissellen van cilinder 3 naar 2 en andersom en stekkers eruit te halen > motor ging slechter lopen of bleef hetzelfde)
Bij nummer 3 en na omwisseling bij nummer 2 gebeurde er niets, motor bleef hetzelfde lopen >licht schokkerig, de rest van de bobines waren prima. Zelfs 'vonken' test gedaan, was prima.
Nieuwe bobine gehaald en op 'nummer' 3 geplaatst....geen verbetering...gek genoeg.
Een andere bougie getest op nummer 3 en nogmaals ook alle andere bougies bekeken, goede verbranding.
Misschien zijn de injectoren vies ? > 500 ml Injection power 3 bij tankbeurt gedaan om 'binnen' te reinigen, inmiddels 50 km verder, iets verbetering, maar het is er nog steeds.
Kan er iets met de aansturing zijn van 'nummer 3', bedrading bekeken geen breuken of iets?
Advies : toch even laten uitlezen bij bmw dealer.
Heeft iemand tips en is het een herkenbaar iets?
Met vriendelijke groet,
RayBmw
