BMW 3-Serie: bmw 316 e30 m10 motor stottert , houd in
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 m10
ik heb t volgende probleem.
De 316 m10 stottert en en houd in bij een snelheid van ongeveer100 km per uur.
met moeite gaat deze harder , maar met gas te spelen loopt deze op (130)
Harder wil deze niet. wat gepaard gaat met horten en stoten. staat de auto stil dan loopt deze weer goed verder.
stationair draait de auto goed.
soms wil deze bij snelheid minderen afslaan.
Heb t volgende al gedaan/vervangen :
-bougies
-rotor(onbegrensd)
-verdelerkap
-bougiekabels
-temperatuursensor
-carburateur flens op de inlaat
-carburateur gereinigd
wat zou t kunnen zijn?
3er
al 17 jaar lid
ECU misschien kapot? loopt misschien op noodprogramma. Laat hem eens uitlezen voordat je er nog meer geld tegenaan gooit
en ??
betreft een auto met carburateur, praktisch niet uit te lezen.
316 (er zit dan een 1800 in met carb standaard)
auto breng ik morgen weg na een bmw specialist , heb er verder geen haast bij(2e auto/hobby)
Die wou erwel naar kijken.
3er Topicstarter 55 km Reageer
je vlotternaald is niet goed, die moet je waarschijnlijk schoonmaken, vervangen,
