BMW 3-Serie: 325 td inhouden tijdens volgas, moeilijk starten na lang stilst
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 td
hallo,
probleem 1
tijdens het volgas geven houdt de auto af en toe in voor een seconde om dan weer te versnellen.
hij geeft op de ecometer dan aan bijv. 20 l/100km en dan tijdens ff inhouden schiet het naar 15 l/100km om dan weer 20 l/100km te laten zien.
in de hogere versnellingen 4 en 5 houdt ie ook meerdere malen in tijdens het klimmen van toeren.
dus volgas, bij 3000tpm inhouden en weer bijv. bij 4500tpm.
is het de diesel pomp dat bij vollast niet genoeg brandstof kan leveren op bepaalde pieken?
probleem 2
als de auto ongeveer 12 uurtjes heeft stilgestaan start ie pas na 4 a 5min te hebben laten voorgloeien, doorstarten etc, gaspedaal ingetrapt houden. lijkt alsof hij geen brandstof krijgt....
voor de gehele dag start ie verder gelijk, ook na 8 uurtjes stil hebben gestaan.
kunnen deze 2 problemen iets met elkaar te maken hebben?
zoals de genoemde dieselpomp?
diablo
1.670 km
al 23 jaar lid
Heb je misschien als eens het brandstoffilter vervangen?
Probleem kan zijn dat de diesel afloopt tijdens stilstand, je kunt misschien proberen kleppen tussen de aanvoer en retourleiding te plaatsen, zodat je brandstofpomp altijd diesel houdt, het is een goedkope oplossing die het proberen waard is om uit te proberen
hey hallo,
brandstoffilter 2 weken geleden vervangen en nog steeds het zelfde probleem,
enig idee hoe ik die kleppen ertussen kan zetten?
en het lijkt wel zo te zijn dat de auto tijdens het starten geen brandstof krijgt,
pas na 4 a 5 min. herhaaldelijk starten slaat ie aan.
vaak de 1e x als ie aanslaat valt ie na 2 a 3 sec. weer uit.
dus gas pedaal in vol open stand houden.
[quote=rico523]Heb je misschien als eens het brandstoffilter vervangen?
Probleem kan zijn dat de diesel afloopt tijdens stilstand, je kunt misschien proberen kleppen tussen de aanvoer en retourleiding te plaatsen, zodat je brandstofpomp altijd diesel houdt, het is een goedkope oplossing die het proberen waard is om uit te proberen[/quote]
diablo Topicstarter 1.670 km Reageer
